Как установить MajorDoMo на Wirenboard
3. Как установить MajorDoMo? Комментариев нет
Wirenboard это модульный контроллер на базе ОС Linux, который может использоваться как отдельный модуль автоматизации, при этом он достаточно мощный и при желании прямо на нём можно развернуть платформу MajorDoMo. Для серьёзных проектов такой вариант не очень подходит в виду ограничений производительности контроллера, но, в том случае, когда требуется минимальное по оборудованию решение, но при этом хочется иметь удобный пользовательский интерфейс и простые средства настройки, то предолженный вариант может быть вполне уместен. Настроенная подобным образом система тестировалась в работе несколько месяцев и показала себя вполне надёжным решением без каких-либо серьёзных проблем со стабильностью и производительностью.
Читать инструкцию целиком
