Wirenboard это модульный контроллер на базе ОС Linux, который может использоваться как отдельный модуль автоматизации, при этом он достаточно мощный и при желании прямо на нём можно развернуть платформу MajorDoMo. Для серьёзных проектов такой вариант не очень подходит в виду ограничений производительности контроллера, но, в том случае, когда требуется минимальное по оборудованию решение, но при этом хочется иметь удобный пользовательский интерфейс и простые средства настройки, то предолженный вариант может быть вполне уместен. Настроенная подобным образом система тестировалась в работе несколько месяцев и показала себя вполне надёжным решением без каких-либо серьёзных проблем со стабильностью и производительностью.
