Модуль Z-Wave позволяет подключить к Умному дому на базе MajorDoMo устройства Z-Wave с использованием контроллеров с API от Z-Wave.Me (USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way и Плата расширения Z-Wave.Me RaZberry).
Обсуждение модуля на нашем форуме.
Для работы модуля необходимо установить z-way-server в Операционную Систему, настроить сервер Z-Wave посредством штатной настройки ПО (Web интерфейс SmartHome от Z-Wave.Me, разработчика оборудования), установить модуль в MajorDoMo, настроить модуль.
Небольшой пошаговый пример настройки: Оборудование Raspberry Pi model B, Плата расширения RaZberry, ОС – Raspbian, Debian 9 Stretch (базовый образ MajorDoMo Raspberry 3_34 с установленными Apache, MySQL, PHP и MajorDoMo).
Установка z-way-server в ОС.
- Обновляем систему
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
*если используем образ без обновления системы, то операция может занять продолжительное время.
Устанавливаем z-wave-server:
sudo wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
- 01 Z-Wave
После окончания установки перезагружаем наш Rasberry:
sudo reboot
Настройка сервера Z-Wave посредством штатного ПО, Web интерфейса SmartHome
Попадаем в первоначальные настройки системы, согласно рекомендациям, устанавливаем пароль, можем изменить язык интерфейса на русский и на всякий случай (можно и не делать) указываем свой электронный адрес.
Заходим в веб интерфейс настройки набрав в окне браузера:
http://IP_OF_YOUR_RASPBERRY:8083
Сохраняем настройки.
Переходим в меню (в правом верхнем углу страницы) выбираем Приложения (Apps)
Нам необходимо настроить всего 2 пункта:
Z-Wave Network Access, для использования системой MajorDoMo API Z-Wave.Me
И Remote Access при необходимости использования удаленного доступа через приложение от Z-Wave.Me, установленного на смартфоне под управлением Android.
Следующий шаг: Переходим в Меню – Устройства - Интерфейс ExpertUI
Из списка устройств у нас имеется только один первичный контроллер и небольшая информация о его состоянии.
Далее переходим в раздел Сеть-Управление
Попробуем добавить наше первое устройство:
Ознакомившись с инструкцией на оборудование Z-Wave, выясняем, что процесс включения Inclusion достигается быстрым тройным нажатием кнопки на розетки.
*Внимание в некоторых устройствах процесс включения в сеть может отличаться, необходимо ознакомится с документацией
Сперва запускаем режим Включения на контроллере: в интерфейсе браузера: Включить (заново) устройство, затем быстро нажимаем 3 раза на кнопку устройства (в примере - управляемая розетка Fibaro).
Зайдя на устройство опросив его (Интервью) можем увидеть его свойства, версию и т.д.
*Приведу пример ошибки при включении устройства в сеть:
Ошибка произошла из-за того, что устройство при переустановке системы, установки в новую сеть (привязки к другому контроллеру) должно быть вначале исключено из сети. Исключить любое устройство из сети может любой контроллер, даже не включавший оное в сеть. Процедура похожа на включение, требуется в ПО Z-Wave произвести исключение, и далее нажать комбинацию кнопки, согласно документации на устройство.
Перейдя на вкладку Команды для экспертов можем увидеть используемые параметры (команды, параметры команд), пригодится в дальнейшем при настройке оборудования в системе Умного Дома MajorDoMo:
На этом можно сказать настройка сервера Z-Wave окончена.
*Рекомендую, на первом этапе, если планировать осуществлять настройку оборудования Z-Wave делать это в одном ПО: или Z-Way-server или MajorDoMo.
Установка модуль в MajorDoMo и его настройка
Заходим в нашу систему, на этот раз уже без указания порта.
Переходим в Панель Управления.
Проверяем и устанавливаем обновления системы MajorDoMo
Устанавливаем модуль Z-Wave: Система - Маркет Дополнения - Оборудование - Z-Wave (by SergeJey Z-Wave support (Z-Way API)
В разделе Устройства появляется тип Z-Wave:
Указываем IP адрес нашего контроллера с указанием порта 8083, статус меняется на зелёный и нажимаем Refresh Network затем Show controller:
Появляется информация как о самом контроллере, так и устройствах, включенных в Z-Wave сеть.
Перейдя на устройство Z-Wave видим текущие параметры.
Немного ссылок:
Z-wave-Me сайт разработчика.
Z-wave-Me сайт разработчика русскоязычный.
Z-wave-Me документация/a>.
GitHub Z-Wave-Me документация.
