Яндекс.Диалоги в Умном доме MajorDoMo
Как настроить Яндекс.Диалоги (Яндекс.Алиса / Яндекс.Станция) в Умном доме MajorDoMo:
1. Подключаем услугу ConnectPack  — для теста лучше в демо-режиме (бесплатно)
2. Заходим в Панель управления своей системы
3. Заходим в раздел Система -> CONNECT и нажимаем ссылку Настроить
4. Вводим имя пользователя/пароль от сервиса Connect и проверяем что б была включена галочка Enable cloud sync:
4а. Проверить корректность работы сервиса CONNECT можно зайдя по ссылке  — после ввода логина/пароля от сервиса Connect вы должны видеть своё меню управления и иметь возможность управлять системой.
Всё вышеперечисленное не связано с сервисом Диалоги, но необходимо для обеспечения возможности управления локальной системой через сервер CONNECT — без этого нет возможности обеспечить работу Диалогов. Если по каким-то причинам CONNECT не заработал, то смотрим в первую очередь следующее:
  • установлен ли модуль MQTT (если нет, доустановить из маркета),
  • установлены ли последние обновления системы (либо стабильная либо альфа-ветка — не принципиально).
5. Возвращаемся в Connect и в меню навигации выбираем раздел Yandex.Dialog
6. В данном разделе видим код для диалога (он нам понадобится):
7. На телефоне запускаем Яндекс (Яндекс.Браузер) и активируем навык MajorDoMo фразой "запусти дом мажордом" (или "вызови дом мажордом")
8. При первом запуске навыка будет запрошен код привязки (нужно ввести код полученный на этапе 6).
9. Можно пользоваться активированным навыком — все голосовые команды будут отправляться в локальную систему.
Собственно всё. Повторное использование системы Яндекс.Диалоги сводится к следующим пунктам:
  1. Активация диалога фразой "запусти дом мажордом"
  2. Произношение необходимой команды
2 thoughts on - Яндекс.Диалоги в Умном доме MajorDoMo
