Как подключить Xiaomi к Умному дому MajorDoMo
  Xiaomi Home
Устройства из серии Умный дом от Xiaomi набирают все большую популярность. И это не удивительно - ведь они дешевые, красивые и стабильные.
И конечно в MajorDoMo можно подключить все эти устройства Умный дом Xiaomi.
Частый вопрос - "где дешевле купить устройства Xiaomi?". Заказывайте из Китая (с учетом акций обычно дешевле всего на Gearbest).
1. Ставим офф приложение на любое андроид-устройство MiHome, в настройках региона обязательно ставим континентальный Китай!. Включаем гейт в розетку, он должен найтись в приложении
2. Внутри должен найтись датчик, показать температуру и влажность.
Далее идем в пункт меню about гейта, жмем много раз внизу на version, пока не получим новый пункт меню (второй снизу)
3. Заходим в него, устанавливаем верхний переключатель, переписываем куда-нибудь пароль, жмем ОК и выходим из приложения, здесь мы сделали всё.
4. В Majordomo есть два модуля для работы с xiaomi:
  1. XiaomiHome (by SergeJey) - то, что нам нужно
  2. Xiaomi miIO (by skysilver) - для данного набора устройств задействует только китайское радио в гейте, пока можно не ставить
Устанавливаем модуль, после запуска цикла устройства должны определиться автоматически, в настройках модуля ничего заполнять не нужно!
5. Однако, чтобы заполнились свойства gateway, в него (закладка Общие, поле Key) нужно внести тот пароль, который мы записали чуть выше.
Переходим в гейт - данные
6. Здесь я сделал простое устройство Ночник со свойствами RGB (цвет) и brightness (яркость).
Устройство можно вывести на сцену и посмотреть как оно включается и меняет цвет 🙂 Яркость также меняется через свойство объекта.
Также, здесь я создал простое устройство - датчик освещености для свойства illumination, отдельно я расскажу как можно его использовать.
7. Переходим в модуле в данные сенсора
там создаем простые устройства для температуры и влажности.
Всё, можно пользоваться новым оборудованием 🙂
Да, еще у сенсора можно куда-нибудь привязать свойство voltage, чтобы сработал аларм, если батарейка в нем садится.
6 thoughts on - Как подключить Xiaomi к Умному дому MajorDoMo
  • Добрый день! А можно подробнее, как вы это сделали (Здесь я сделал простое устройство Ночник со свойствами RGB (цвет) и brightness (яркость).
    Устройство можно вывести на сцену и посмотреть как оно включается и меняет цвет Яркость также меняется через свойство объекта.
    Также, здесь я создал простое устройство - датчик освещености для свойства illumination, отдельно я расскажу как можно его использовать.)
  • Здравствуйте. у меня проблема XiaomiHome не определяет шлюз на Win 10, а Xiaomi miIO определяет, что только не делал ни чего не помогает и еще почти невозможно установить дополнения с маркета, иногда вообще не видит дополнения в маркете. Подскажите что не так?
    • Александр, Вы не одиноки в проблеме ... У меня на Win7 и Win10 не видит устройства. Проблема озвучена мной на форуме проекта. По некоторым данным проблема в модуле, но не хочу утверждать... Жду комментария автора модуля.
    • Задавайте вопросы в профильной теме модуля на форуме.
      На Win7 никаких проблем не наблюдаю. У Chibis'а на Win7 также все решилось успешно.
