Для Windows.
- Устанавливаем плеер http://www.videolan.org/vlc/
Для Windows есть 2 варианта работы с плеером: через RC(по умолчанию) и через HTTP (VLC over HTTP). Далее настройка для второго варианта.
- Настройки/ Интерфейс/WEB - отметить галочкой
- Настройки/ Интерфейс/LUA - задать пароль к HTTP
- Перезапустить VLC. Проверим веб-интерфейс:
http://"IP адрес машины с плеером":8080 |
- Добавить в автозагрузку.
Вариант установки в качестве сервиса
vlc.exe -I ntservice --ntservice-install --ntservice-name "VLC" --ntservice-extraintf "http" --http-password 12345 |
Для Linux.
Устанавливаем VLC:
sudo apt-get install vlc |
Настроим автозапуск:
crontab -e -u majordomo_Юзер |
в конец:
@reboot vlc -I http |
Начиная с версии 2.1.0 для запуска веб-интерфейса vlc требуется пароль, поэтому для запуска используем:
@reboot vlc -I http --http-password 12345 |
Перезагружаемся. Проверим веб-интерфейс:
Логин не используется, пароль указанный вами. Если необходимо переназначить порт вэб интерфейса vlc (например для того, чтобы освободить порт 8080 для сервера Blynk) добавляем параметр --http-port 7070
@reboot vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070 |
Если не работает - проверяем локально, правим /usr/share/vlc/lua/http/.hosts, смотрим права и разрешения.
