7. Управление шторами/роллетами
Задача
Реализовать сценарии автоматического управления шторами/роллетами. Типовое применение:
  • Автоматическое открытие штор с рассветом
  • Автоматическое закрытие штор с наступлением темного времени суток
  • Закрытие роллет при переходе в режим экономии (никого нет дома)
Решение
Вариант интеграции приводов штор/роллет зависит от типа используемого оборудования.
В некоторых случаях, имеется возможность управления отдельным приводом через имеющийся интерфейс проводного подключения (выход на замыкание контакта) -- в таком случае необходимо подвести управляющий провод (витая пара) к месту установки привода и обеспечить замыкание контакта с помощью контроллера с блоком реле.
В другом случае, привод может иметь встроенный беспроводной интерфейс управления (например, привод штор Aqara Intelligent Curtain Motor) и управляться через собственный контроллер (MiHome Gateway) -- при таком варианте нет необходимости проводить дополнительные провода.
Универсальный вариант, когда шторы/роллеты управляются штатным беспроводным пультом (например, оборудование Nero) -- если есть возможность сделать дубликат пульта, то путем несложной доработки можно организовать коммутацию нужных кнопок пульта с помощью блока реле, управляемого контроллером и, соответственно, системой Умный Дом.
Рекомендуемое оборудование
Из оборудование необходимы:
  • контроллер
  • привод шторы
Вариант 1
  • Приводы штор Aqara Intelligent Curtain Motor
  • Контроллер MiHome Gateway
Вариант 2. Или же :
  • привод штор
  • Контроллер MegaD-2561
  • Блок реле MegaD-2R (2 реле для управления) либо блок реле MegaD-8I7O-R (7 реле + 8 цифровых входов)
  • Блок питания на DIN-рейку DR-30-12
Монтаж/подключение
Для подключения приводов штор/роллет необходимо обязательно предусмотреть подведение силового кабеля к месту установки привода - для обеспечения питания.
В случае использования проводного привода -- также необходимо подвести сигнальный кабель к приводу шторы (витая пара) - для управления приводом.
В случае использования штор Xiaomi необходимо обеспечить расположение контроллера MiHome Gateway таким образом, чтобы сигнал от него стабильно доходил до всех управляемых штор.
3 thoughts on - 7. Управление шторами/роллетами
