8. Управление кондиционером
Задача
Обеспечить гибкое управление кондиционером в рамках управления микроклиматом в помещениях.
Вариант 1.
На текущий момент управление кондиционером чаще всего осуществляется с помощью IR-бластера (например, Broadlink или Xiaomi).
Это очень удобное и недорогое решение по интеграции кондиционера в систему Умный дом.
Из минусов - при таком варианте интеграции нет возможности получения обратной связи.
Вариант 2.
В настоящее время все больше производителей кондиционеров добавляют возможность управления/интеграции:
  • через встроенный Wi-Fi модуль
  • через дополнительный шлюз/мост, который подключается к кондиционеру
Такие варианты обычно описываются в технической документации к кондиционеру. А также о возможностях знают дилеры кондиционеров - поэтому не постесняйтесь спросить у кондиционерщиков по вариантах интеграции , которые предусмотрел производитель
Вариант 3.
Еще одним вариантом может быть простое управление питанием кондиционера -- многие современные кондиционер поддерживают возможность восстановления того режима работы, который был на момент выключения. Таким образом, настроив один раз оптимальный режим активности кондиционера, можно его активировать через управление силовой линией, питающей кондиционер.
Рекомендуемое решение
Использовать IR-бластер, который будет подключен в Умный дом
Рекомендуемое оборудование
Варианты бластеров смотрите по ссылке.
Монтаж/подключение
Для монтажа необходимо в первую очередь обеспечить подвод силового провода к точкам установки
