Виджет Состояние системы
Виджет может быть использован в эллементах меню и сценах. Изначально писался под linux (arm, x86,amd64), но некоторые функции должны работать и в Windows
Виджет показывает следующие параметры:
- uptime - время с момента последней загрузки системы
- IP адрес хоста (внешний, внутренний, если доступно), наименование провайдера.
- minmsglevel - текущий уровень сообщений.
- Использование CPU (текущее, за последние 1,5, 15 минут).
- Использование памяти в %.
- Температура CPU
- Свободное место на диске
- Количество запущенных процессов, в % от максимально запущенного ранее
- Количество TCP-соединений, в % от максимально обнаруженного ранее
Для вставки используйте код [#module name="syswidget"#]
Обсудить работу модуля можно тут.
8 thoughts on - Виджет Состояние системы
Это заметка для себя или как?
Мне бы стремно было такую "статью" выкладывать.
Есть нормальные образцы в БЗ, на которые надо ориентироваться.
Запись в БЗ сделана для призявки ссылки виджета к теме обсуждения на форуме. По работе самого модуля, кроме как "кода для вставки" дополнять нечего.
Как это нечего дополнять?! Где скриншоты, где описание, примеры использования, настройки, требования и т.д. и т.п. Если захотеть, можно нормальную статью написать. Это, кстати, и к других трем сегодняшним "статьям" относится. Открывая статью, я хочу увидеть информацию о модуле и его возможностях, чтобы сложилось полное впечатление о нем и том, нужен он мне или нет. А то, где его там обсудить можно, это вообще дело десятое.
Ссылку вот только нужно поправить.
ок, исправляюсь )
Можно конечно написать, как устанавливать модуль, если система в офлайне, но думаю это лишнее.
Уже лучше. ) Но недочеты и недосказанность еще остались.
4. тут шкала - 1, а может быть 4 - очередь полностью занята и выше
5. тут в использованной и буфер, и кэш, на малинке это примерно 50%
4. 3 шкалы с загрузками CPU, по одной на каждый период.
5. Покажите, что на малине.
