Протоколы и стандарты
Этот модуль реализует поддержку протокола SSDP для поиска устройств в сети, после того как сервер и рендер обнаружены необходимо узнать какие сервисы они предоставляют. Этим занимается протокол UPnP, он так же реализован в рамках модуля. Далее в работу вступает стандарт DLNA, который так же частично реализован, но пока работает не со всеми устройствами. С помощью него можно с сервера передавать на рендер медиа ресурс для воспроизведения. Другими словами включать фильм, музыку или просматривать фото.
Есть множество производителей, которые используют этот стандарт, но каждый производитель поставляет свой интерфейс и не всегда корректно работает с устройствами других производителей. Этот модуль оппытка создать единый интерфейсс для управления всеми устройствами с одного места.
Типы устройств
После установки модуля и сканирования сети модуль может найти несколько устройств, которые поддерживают выше описанные стандарты, но вы даже не подозревали что они у вас есть. Итак, существует несколько типов устройств:
- рендер (телевизор, ресивер, смарт динамик типа Google Home, Sonos, не смарт динамик если подключён Chromecast, совместимый плеер на компьютере
- сервер (медиа танк, медиа хранилище (synology, plex), компьютер с установленным софтом типа Kodi, Windows Media Player итд)
- DIAL устройство (Google Home)
- простое устройство
- роутер
Нас интересуют первые три. Рендер - это там где будет воспроизводится файл. Сервер - место где файлы хранятся. DIAL устройство - по сути является рендером, но имеет свои архитектурные особенности в способе получения файла, поэтому разработчик принял решение вынести его в отдельный тип устройств, но это тот же рендер. Простое устройство (Basic) - лично у меня распознаётся как роутер и не несёт никакой полезной для нас функциональности, но т.к. роутер поддерживает этот стандарт мы обязаны его показать. Роутер - это тоже простое устройство, но уже сообщает о себе больше информации, например предоставляет список сервисов. Существуют роутеры, которые на борту имеют винчестер и они могут выступать в роли сервера, поэтому они вынесены тоже в отдельный тип.
Стоит заметить что SSDP\UPnP\DLNA совместимые устройства могут представлять собой любой компьютер с установленным софтом, который реализует эти протоколы. Поэтому протестироват работу модуля может любой человек у которого есть компьютер и\или телефон. И вам не обязательно иметь дорогие телевизоры, ресиверы и смарт колонки.
Функциональность модуля
После окончания сканирования необходимо добавить устройство. Нажимаем плюсик и в самом низу видим список чекбоксов:
Создать простое устройство - используя модуль "ПУ" автоматически будет создан объект с нужными свойствами и вам останется лишь выбрать его в поле "Связанный объект" и нажать кнопку "Сохранить".
Создать устройство онлайн - IP адресс устройства будет автоматически добавлен в модуль pinghosts и в зависимости от настроект в этом будуле будет проверяться доступность устройства. Если устройство будет не доступно, то будет озвучиваться фраза "Устройство такое-то пропало из сети, возможно его отключили". Если вы не хотите этого - уберите галочку напротив этой настройки.
Создать терминал устройства - IP адресс устройства будет автоматически добавлен в модуль terminals и потернциально можно будет использовать как терминал, главное выбрать правильную настройку "Тип плеера". Хочу заметить что не все SSDP\UPnP\DLNA устройства автоматически будут работать как терминал.
Использовать для воспроизведения системных сообщений - не уверен, но предполагаю что настройка будет работать если устройство добавлено как терминал и корректно работает с модулем terminals.
Выбираем нужные настройки и сохраняем, поотом не закрывая вкладку выбираем только что созданный объект в поле "Связанный объект" и нажимаем сохранить ещё раз. Если этого не сделать, то устройство не будет добавлено. Ту же самую процедуру проделываем со всеми остальными устройствами. Одно и то же устройство может выступать одновременно и сервером и рендером.
После этого переходим в модуль "Простые устройства". В фильтре выбираем "UPNP Медиасервер" и нажимаем кнопку "Получить список файлов". Далее в фильтре выбираем "UPNP Устройство воспроизведения", в выпадающем списке выбираем тип файла, потом сервер, потом сам файл и нажимаем плей. Если после нажатия кнопку "Получить список файлов" вы не увидели сообщение о том что файлы найдены, то в списках у вас будет пусто. Вам необходимо настроить на сервере список доступных файлов. Для каждого софта и устройства это делается по разному, поэтому гуглите :). В настройках "ПУ" можно добавить панель устройства воспроизведения (рендера) сразу на сцену.
Источник: http://blog.gelezako.com/?p=201
