Создание сценариев в MajorDoMo (Через модуль Простые устройства)
  Сценарии в MajorDoMo
Простые устройства обладают замечательным свойством взаимодействовать друг с другом, упрощая создание сценариев в вашем Умном доме MajorDoMo.
Рассмотрим примеры такого взаимодействия.
Включение освещения по датчику движения
1. Убеждаемся, что в одном из помещении у нас уже есть и датчик движения, и реле со светом
2. Переходим в простое устройство - датчик движения, раздел связанные устройства
3. Добавляем управление другим устройством по событию
включаем подсветку в коридоре через 0 секунд после обнаружения движения, сохраняем
4. Добавляем снова управление другим устройством по событию
выключаем подсветку в коридоре через 30 секунд после обнаружения движения
И наш сценарий готов :)
На самом деле есть много способов реализовать данный сценарий и это просто один из них, самый простой.
Я пошел по сложному сценарию и сделал включение подсветки по активности в помещении (коридоре), я думаю, на данном этапе вы сами уже сможете сделать подобную автоматизацию :)
Создание климат-контроля на базе кондиционера
1. Создаем простое устройство для управления кондиционером через Broadlink RM или как-нибудь иначе.
2. Берем уже готовое простое устройство - датчик температуры в помещении, где работает кондиционер
переходим в раздел связанные устройства
3. Добавляем условное управление
чтобы кондиционер включался, если температура в помещении, например, выше 26 градусов, сохраняем
4. Добавляем еще условное управление
чтобы кондей выключался при температуре ниже 24 градусов
Всё, наш климат-контроль готов :)
Таким образом, можно осуществлять логические связки между элементами нашей системы через простые устройства. Вы можете сами сделать свою логику, например, на открытие двери или нажатие кнопки на пульте ДУ системы S1C, пробуйте!
One Reply to “Создание сценариев в MajorDoMo (Через модуль Простые устройства)”
  • А как сделать чтобы датчик движение включал и выключал свет в период темного времени суток, ну или в заданное время?
