Модуль SBoard - Первый запуск
  SBoard
После успешной установки в Панели управления в разделе Приложения появится пункт SBoard
И оттуда мы попадаем в начальное окно конфигураций модуля. Сначала нам надо добавить новую конфигурацию. Каждая новая конфигурация это отдельный дашборд, что может быть использован Вами в зависимости от потребностей и фантазии. Например, Вы можете использовать несколько конфигураций для каждого устройства что взаимодействует с Вашим умным домом
Чтобы добавить новую конфигурацию - жмем «Добавить» и заполняем обязательно свое Название дашборда. Например, «Плашет» и жмем «Добавить»!
Переходим назад в окно конфигураций и видим список, пока что, только из одной конфигурации. Нажав на имя конфигурации попадаем уже в дашборд.
Дальше начинается самое интересное.
Перед нами собственно сам дашборд, который мы легкими движениями можем менять как нам хочется.
Если нет необходимости использовать несколько конфигураций можно просто зайти по адресу http://ip_address/SBoard/ дефолтная конфигурация создастся автоматически.
Слева меню выбора страниц и кнопка режима редактирования .
Правее плитки – что есть самим основным элементом, на котором отображается информация из вашего Мажордомо, а также располагается элементы управления (кнопки, переключатели и др.)
