Проверка обновлений + Backup
Проверка обновлений
Данный модуль входит в базовый комплект системы. Обеспечивает актуальность системы и позволяет полностью обновлять её кликом на 1 кнопку. По совместительству выполняет роль встроенного бэкапа.
Окно модуля
Обновления
Система полностью обновляется кликом на одну кнопку "обновить систему". Будьте внимательны, если вы вносили изменения в какие-либо системные файлы - они пропадут. Не забудьте сделать бэкап своих изменений.
Так же можно в этом же разделе поставить галочку "Обновить все установленные дополнения", которая после обновления самой системы обеспечит загрузку актуальных версий дополнений из маркета.
Резервная копия (Бэкап/Backup)
В данном разделе можно создать резервную копию всей системы. Можно так же выбрать для бэкапа только некоторые её части. Лично я рекомендую делать полный бэкап (все 4 галочки). Файл бэкапа появится в списке справа, а так же в папке /cms/saverestore/. Название файла будет содержать текущую дату. Перед обновлением система так же бэкапится, но только 3 пункта из 4, а именно дизайн, код и данные. Так что для полного переноса системы могу рекомендовать ручной бэкап, как было сказано ранее.
Восстановить резервную копию
Этот раздел содержит список всех резервных копий системы. Если поместить файл бэкапа в папку /cms/saverestore/ - он так же отобразится в этом списке. Так же отсюда можно скачать любой бэкап кнопкой Download напротив имени файла, удалить ненужные бэкапы, или же восстановить любой из бэкапов.
