Подключение термостата от фирмы Beok
  Оборудование
Речь идет об очень популярном термостате с достаточно вкусной ценой что и в принципе делает его популярным . ($25) Ali Express
По мне достаточно не плохое решение с не плохим дизайном и ценой .
Под рукой пока модель  Beok BOT-313WiFi-WH. (На днях планирую взять еще некоторые модели с сенсорным экраном)
upd: Модели серии TDS   "Beok TDS22 WP WiFi" также доступны для управления есть возможность подключения внешнего датчика температуры NTC 10K (Обратите внимание на маркировку WP -  это означает 3A нагрузки EP - 16A)
Внимание !!!! Возможность подключения внешнего датчика (к примеру для теплого пола ) у Beok BOT-313WiFi-WH  ОТСУТСВУЕТ , но можно вынуть из него внутренний элемент и протянуть его в нужную точку. Внутри темостата (в нижней части) установлен термистор NTC 10K
Подключение.
  • Прежде всего нужно подать напряжение 220 в на устройство . Проверить нажатием кнопки вкл/выкл
  • Подключаем устройство к сети Wi-Fi.
     1. На мобильное устройство под управлением IOS или Android есть приложение   «Beok Home» в AppStore и Play Market , скачиваем и устанавливаем его . После запуска в нижнем правом углу увидите «Конфигурация» - жмете и вводите свою точку доступа и пароль ! (Примечание - поддерживаются только сети 2.4G)(Советую почитать «Возможные проблемы при подключении через Wi-Fi»).   В нижней части экрана есть кнопка «Установить соединение»  но вы не нажимаете ее - так как мы еще не перевели термостат в режим сопряжения!
Режим сопряжения термостата!
      2. Выключаем термостат кнопкой вкл/выкл . Нажимаем кнопку понижения температуры один раз и следом жмем кнопку включения .
      3. В левом нижнем углу должна появится надпись «SEN» . Нажатием кнопки «М» 9 раз видим надпись «FAC» (значение скорее всего будет стоять 08). Нажатием кнопок изменения температуры меняем значение на 10 или 32 и выключаем термостат кнопкой вкл/выкл. Нажимаем кнопку понижения температуры один раз и следом жмем кнопку включения .
      4 . Значок индикации сети Wi-Fi должен мигать очень быстро и это означает что осталось совсем немного . В момент быстрого мерцания индикации Wi-Fi жмем надпись «Установить соединение» в приложении на мобильном устройстве. Через короткое время должно появится уведомление об удачном подключении термостата к сети . Индикация сети Wi-Fi на термостате  перестанет мерцать и будет гореть статично . В приложение жмем поиск - видим устройство - меняем название на нужное и переходим в MajorDoMo.
    MajorDoMo
      5.Открываем модуль Broadlink (У меня в настройках модуля API стоит  PHP(module-only)) . Нажимаем «Сканировать устройства» и видим наш термостат в списке ниже. Нажимаем + (добавить) - выбираем тип устройства «Термостат» - устанавливаем время обновления (для начала советую поставить самые маленькие значение 1,2,3 с) - Сохраняем! Переходим во вкладку «Данные»  и в скором времени там должны появиться параметры термостата с информацией . Далее всем знакомыми способами привязываем термостат к объектам . Я выбрал класс SThermostats
примечание: Управление термостатом из MajorDoMo работает только после привязки из самого ОБЪЕКТА ! ! !
Для чтения доступны все параметры ! Для установки (записи) были проверены следующие параметры и свойства :
  • Питание (Состояние) термоста ( power )
  • Заданная максимальная температура (thermostat_temp)
  • Разница  от максимальной температуры при котором реле включится снова  (dif)
  • Все параметры и свойства работают синхронно !!! термостат -> MajorDomo и MajorDoMo -> термостат .   (Время (задержка) отображения изменений термостата в MajorDoMo зависит от времени обновлении в модуле Broadlink
upd : Проверил термостат серии TDS. (TDS 23 WP) Все делается аналогично и подключается без проблем. Единственное - для входа в меню "вместо кнопки температуры  - зажимаем на сенсоре кнопки ЧАСОВ и ПИТАНИЯ одновременно (в выключенном состоянии). Подключение внешнего датчика NTC 10K возможно и проверено. Для срабатывания и чтения температуры с внешнего датчика - необходимо  войти в меню и изменить параметр SEN "0" на SEN "1" (Рекомендую прочитать  документацию по настройке темостата)
Документация BEOK BOT 313 Wi-Fi
Документация BEOK TDS 21/22/23 Wi-FI
9 thoughts on - Подключение термостата от фирмы Beok
  • Не раскрыт вопрос управления. Какими параметрамт можно управлять?что наблюдать? Что происходит при изменении значений через сам термостат или приложение на телефоне.
  • Всё хорошо. Но есть одно но. При обновлении данных на термостате, его экран начинает светится секунд 10 и тухнет и так может несколько раз в минуту, зависит от колебаний температуры. Как можно это дело прекратить или как отключить подсветку? Или это только у меня?
    • Подобных проблем не было . Пользуюсь IOS . решение проблемы лучше искать на форумах связанных с Beok/
  • Для управления с телефона обязательно нужно изменить рараметр FAC 08-по умолчанию (только просмотр) на 10 или 32 (управление)
  • Подскажите, а при связи с MajorDoMo можно строить графики истории включения отключения и температуры от времени? В заводском ПО статистике нет никакой, а так можно и вычислить потребление эннргии.
    Использую уже 3 термостата. 2 для эл. пола и 1 эл. батареи.
    • Думаю можно . Просто привяжите к свойству объекта - свойство термостата в BL - "active".
