Шаблоны поведения
Несколько видео про Шаблоны поведения по ссылке.
Данный модуль предназначен для настройки реакции системы на определённые события либо последовательность событий. В данном случае, под событием понимается оповещение системы о чём либо (с помощью команды say).
Эта же часть используется для обработки команд от пользователя в чате. Т.е. вы пишите в чате команду и по этим шаблонам она обрабатывается.
Т.е. принцип таков -- система оповещает пользователя какими-то фразами о происходящем (т.е. добавлением сообщения в общий чат), а данный модуль, после каждого оповещения, смотрит какому из сценариев эти оповещения соотвествуют.
Форма добавления/редактирования шаблона поведения:
Поля:
Название -- название сценария
Шаблон -- шаблон, с которым происходит сравнение. В поиске шаблона учавствуют не только оповещения от системы, но и команды (в том числе голосовые), данные пользователем. В самом простейшем случае можно сделать шаблон, состоящий из одного предложение, при появлении которого, будет выполнена нужная команда. Шаблон может включать неопределённые последовательности, а не только конкретные слова. Эти последовательности могут указыватся через синтаксис регулярных выражений (см. документацию по языку программирования PHP).
Ограничение по времени, секунд -- время, за которое выбирается последовательность оповещений для поиска в них соответствия шаблону (если 0, то берётся последнее количество команд, равное количеству строк вышеописанного шаблона)
Выполнить при совпадении -- действия, которые необходимо произвести, если шаблон будет выявлен (выполняется заданный скрипт, либо конкретный код). Замечание -- команда say внутри данного кода не инициирует повторный поиск шаблона для предотвращения бесконечного цикла поиска.
Обсуждение контекстов на форуме
Пример
  • Название: Повтори за мной
  • Шаблон: Повтори за мной (\w*)
  • Код:
context_getuser(); - Получить пользователя из контекста
context_clear(); - сбросить контекст
context_activate(ID); - активировать/перейти в контекст ID\\
