Отопление в Умном доме - одна из самых популярных функций (читайте статью "Какой функционал популярен в Умном доме" ). К тому же интеграция систем отопления/охлаждения в Умный дом позволяет получить экономию от расходов - от 10-15% до 30-35% в зависимости от региона, сезона и др.
В статье расскажем о том как реализовать управление отоплением в Умном доме.
Задача
Основные задачи Умного дома в рамках управления микроклиматом в помещении:
- гибкое управление микроклиматом в помещениях
- возможность установки желаемых показателей для различных режимов (Нормальный/Экономный)
- отображения текущего состояния микроклимата (температура/влажность) и возможность просмотра истории изменения контролируемых показателей.
Чаще всего управление микроклиматом/отоплением происходит через комбинацию управления:
- теплым полом
- радиаторами отопления
- кондиционера
Основная связка: теплый пол + радиатор
Теплый пол фиксируется на определенном уровне мощности, а тонкая настройка и быстрое изменение температуры в комнатах реализуется с помощью управления радиаторами. Потому что пол более инертный - дольше набирает/отдает температуру.
Обычно реализуется возможность управления температурой в каждой комнате/помещении по отдельности. Соответственно в каждую комнату нужен датчик температуры - который будет выступать источником данных для системы.
Решение
Необходимо:
1. Установить электротермические сервоприводы на гребенках управления подачей теплоносителя по контурам. Так чтобы каждый сервопривод отвечал за отдельную комнату (или даже отдельный радиатор).
2. Подключить каждый сервопривод через силовой кабель
3. Каждый силовой кабель завести на контроллер
4. Установить в каждом помещении по датчику температуры
В случае отсутствия возможности установки сервоприводов непосредственно на распределительную гребенку, необходимо проложить силовой кабель от контроллера к каждому радиатору и установить сервоприводы непосредственно на радиаторы.
Рекомендуемое оборудование:
- Контроллер
- Блок реле (реле для управления сервоприводами)
- Сервопривод нормально открытый напряжение питания 230В
- Блок питания на DIN-рейку DR-30-12
- датчики температуры
Пример-фото сервопривода
Монтаж/подключение
Для монтажа необходимо:
- подвести силовой провод к точкам установки сервоприводов, а также, в случае использования проводных датчиков, витой пары к точкам установки датчиков температуры-влажности.
- Силовой провод подключается к релейному блоку, датчики подключаются к блоку цифровых входов.
- Контроллер устанавливается в технической помещение и подключается ethernet-кабелем к сетевому маршрутизатору.
- При использовании беспроводных датчиков температуры-влажности (например, Xiaomi) необходимо разместить шлюз приёма данных (MiHome) ближе к центру объекта для равноудаленного расположения его от датчиков.
Монтаж оборудование рекомендуется производить в коммутационный щит на DIN-рейки.
Сценарии
Климат-контроль - одна из частей умного дома которая не требуется частого вмешательства. Чаще всего настраиваются сценарии работы, которые в дальнейшем работают без всякого участия человека.
Мы обычно настраиваем следующую цепочку сценариев:
- примерно за час до пробуждения Умный дом начинает повышать температуру чтобы было комфортнее просыпаться и вставать
- после того ка все собрались, позавтракали и уехали на работу/в школу - система включает режим "Никого нет дома" и , как следствие, "Экономия" и немного опускает температуру для экономии ресурсов
- примерно за час до возвращения всех с работы (или вы можете дать команду Умному дому удаленно) система приводит температуру к нормальному уровню
- после того, как все легли спать - Умный дом немного понижает температуру - т.к. это полезно для здорового сна
One thought on - 6. Отопление/микроклимат в Умном доме
Я бы еще добавил информацию о контроллерах, которые могут быть использованы для этой задачи. Также хотелось бы отметить, что контроллер должен уметь самостоятельно принимать решение, если головной сервер недоступен.
