5. Освещение в Умном доме
Освещение в Умном доме - одна из самых популярных функций (читайте статью "Какой функционал популярен в Умном доме" ).
В статье ниже расскажем как лучше это реализовать в варианте с проводным оборудованием.
Задача
Основная задача при создании освещения в Умном доме - создать возможность реализации различного рода сценариев с участием разных лампочек, фонарей, групп подсветки и др.
Самые популярные сценарии:
  • "Экономия" - Выключение всего освещения при переходе в экономный режим
  • "Выключить все" выключение всего выключенного освещения по одной кнопке или, например, если все уехали из дому и забыли что-то выключить
  • “Приветствие” -- автоматическое включение освещения по зонам к приходу хозяев
  • "Имитация присутствия" - очень актуально для загородных домов и особенно дач - Имитация присутствия за счёт случайного включения источников освещения
  • Автоматическое включение освещения при обнаружении движения в помещении (опционально)
  • Автоматическое выключение освещения при долгом отсутствии движения в помещении (опционально)
  • Изменение общей световой сцены по заданному сценарию
Для этого необходимо реализовать максимальную гибкость управления всеми (и каждой по отдельности) группами освещения.
Также очень удобно использование проходных включателей.
Решение
Для того чтобы обеспечить максимальную гибкость управления освещения необходимо реализовать несколько вещей:
1. реализовать Централизованное подключение основных источников освещения, т.е. проводка силового провода от источника света (от каждой группы освещения) в техническое помещение и коммутация уже там (в отличие от “традиционной” схемы, когда силовой кабель к свету “разрывается” последовательно подключенным выключателем).
2. необходимо провести кабель от каждого блока выключателей в техническое помещение. К выключателям можно вести витую пару. Одна витая пара содержит 8 проводов, т.е. может обеспечить работу блока до 7 выключателей (1 общий провод + 7 сигнальных).
3. необходимо специальное оборудование - контроллер, к которому будет сведена проводка и который будет обеспечивать обмен командами и событиями с сервером Умного дома (про выбор сервера Умного дома читайте в этой статье) и с другими устройствами из вашего умного дома
Рекомендуемое оборудование
  • Контроллер
  • Блок цифровых входов
  • Блок реле
  • Блок питания на DIN-рейку DR-30-12
  • Автоматы аварийного отключения
  • Монтажные клеммники на DIN-рейку
Варианты контроллеров
  • MegaD
  • Wirenboard
  • др.
Монтаж/подключение
Для монтажа необходимо в первую очередь обеспечить подвод силового провода к точкам установки освещения, а также витой пары к точкам установки выключателей. Силовой провод подключается к релейному блоку (желательно через автоматы аварийного отключения), выключатели подключаются к блоку цифровых входов. Контроллер устанавливается в технической помещение и подключается ethernet-кабелем к сетевому маршрутизатору.
Монтаж оборудование рекомендуется производить в коммутационный щит на DIN-рейки.
