Данный модуль позволяет установить ограничения по использованию определённых элементов системы. Ограничение может устанавливаться по Пользователю, по Терминалу и по Времени. Таким образом, можно настроить правила, в соответствии с котороми тот или иной элемент управления или информация будет доступна только при определённых условиях.
На данный момент задавать правила можно для следующих элементов:
- Пункт меню управления
- Домашняя страница
- Сцена
- Медиа-коллекция
Пример установки правил для меню управления:
1. После добавления элемента меню становится доступна ссылка настройки контроля доступа:
2. При клике на ссылку открывается окно с опциями настройки ограничений:
3. После установки значений необходимо нажать на кнопку Сохранить внутри окна настройки и закрыть окно. Настройки сразу вступят в силу (нет необходимости дополнительно нажимать Сохранить в окне редактирования пункта меню)
2 thoughts on - Настройка прав доступа в MajorDoMo
Как не блокируй доступ, остаётся на главной странице кнопка "панель управления". Через неё любой пользователь может зайти и открыть себе все права! Это как-то блокируется?
А соседнюю статью почитать не судьба?
https://kb.smartliving.ru/установка-пароля-для-доступа-к-систем/
Или речь о юзерах домашней сети?
