Данный модуль предназначен для модуль слежения за USB-устройствами подключенными к системе MajorDoMo.
Как уже говорилось на странице Установка/настройка .
В файле start.bat закомментировано несколько встроенных приложений, которые можно раскомментировать при необходимости:
- neutron.exe -- синхронизация времени по атомным часам
- bluetoothview -- слежение за bluetooth-устройствами в радиусе действия
- batteryrun.exe -- реакция на тип питания компьютера (от батареии или от сети)
- SkypeBot -- обработка входящих команд по средством скайп-бота
В данном файле также имеется строка с запуском приложения USBDeview.exe. Для работы модуля данное приложение должно быть запущено.
Для корректной работы данного модуля, следует в настройках данного приложения изменить путь к системе MajorDoMo на свой.
Далее возможна реализация различных сценариев системы на предмет подключения того или иного usb устройства.
Настройка производится в коде Methods -> Connected объекта Object: USBDev класса Class: USBDevice
