Страница модуля: https://connect.smartliving.ru/addons/category1/131.html
Страница прошивки шлюза: https://github.com/sergejey/esp8266_livologate
Модуль позволяет отправлять команды на выключатели Livolo, имитируя нажатия определенных кнопок на пульте дистанционного управления. Каждый пульт Livolo может отправлять коды от 10 клавишь и у каждого пульта есть свой идентификатор (REMOTE ID).
Для подключения виртуального пульта необходимо собрать шлюз на базе ESP8266 с подключенным модулем передатчика RF433 (см. выше ссылку на прошивку шлюза). Далее, в настройках модуля в системе MajorDoMo необходимо задать IP-адрес шлюза.
Далее, необходимо добавить виртуальные клавиши в систему, указав название (назначение), номер клавиши (1-10), ID пульта. ID пульта представляет собой уникальное число (примечание: не всякое число, а удовлетворяющие определённым критериям, которые не совсем понятны на данный момент, так что надо подбирать. вот работающие примеры: 6400; 19303;10550; 8500; 7400).
После добавления виртуальной клавиши можно послать команды ON/OFF из списка в панели управления.
Привязка к пульту осуществляется следующим образом: длинное нажатие на клавишу на выключателе (5 секунд, до звукового сигнала) переводит пульт в режим привязки, после чего надо выполнить команду ON для желаемой кнопки. Очистка привязки всех пультов для конкретного выключателя происходит по 10-ти секундному удержанию клавиши на выключателе.
При отправке команды ON будет иммитироваться нажатие конкретной клавиши. При отправки команды OFF будет иммитироваться нажатие клавиши ALL OFF, т.е. будут отключены все лампочки, привязанные к любой из клавиш для пульта с таким ID. Таким образом, если вы хотите индивидуально посылать команды ON/OFF для каждой из лампочек, то необходимо привязывать их виртуальным кнопкам с различными ID пультов.
One thought on - Управление выключателями Livolo
Хочу заметить, что они так же отлично управляются через Broadlink RM https://kb.smartliving.ru/broadlink_rm_livolo/.
