Интерфейсы системы: Домашние страницы
Данный интерфейс предназначен для настройки персональных страниц Системы MajorDoMo с разбивкой по отдельным вкладкам. Добавление, редактирование страниц осуществляется в разделе Настройки панели управления, вкладка Домашние страницы.
В основной части экрана представлен список страниц:
Каждая страница имеет уникальный адрес (можно узнать его кликнув ссылку "Просмотр"). В дальнейшем пользователь системы имеет возможность настраивать их по своему желанию.
При добавлении или редактировании страницы, пользователь заполняет следующие поля:
Название (*) - Название страницы (Вкладки), обязательное поле
Приоритет - Приоритет (Последовательность вывода страниц по вкладкам)
Скрыть - Если стоит галочка, страница скрывается из основных вкладок. При этом она остаётся доступна по индивидуальной ссылке.
Период автообновления - Время через которое будет обновляться страница (не актуально при работе через веб-сокеты)
Иконка - Иконка в заголовке вкладки
Тип - Тип выводимой страницы:
- HTML Code
Произвольный HTML код пользователя (метод вывода информации - как в HTML-блоках сцен/меню. Данные из свойств объектов выводятся через стандартную конструкцию
%Объект.свойство% |
- Application
Вывод приложений системы
Пример вывода приложения Продукты
- URL
любой интернет адрес (возможность использования внешних сервисов от Google, Yandex)
*http://google.com/
*http://yandex.ru/
- Dashboard
Интерфейс Dashboard
Как и говорилось ранее - дашборд - это скорее отдельный интерфейс, нежели просто домашняя страница. Про него будет отдельная статья. На данном этапе достаточно знать, что каждый новый интерфейс дашборда (да, их может быть несколько) создаётся в домашних страницах. Так же в домашних страницах присутствует страница дашборда по-умолчанию под названием Panel. В текущий момент её нельзя ни удалить ни переименовать, она в таком случае создаётся заново. Можно только скрыть из основного списка.
Возможны различные варианты использования страниц. Конкретные примеры приводить нет смысла - это чистый html код. Все зависит от Вашей фантазии. Если не знаете с чего начать - можете посмотреть тему на форуме. Там выложены примеры различной сложности, и под разные вкусы.
