Установка MajorDomo на микрокомпьютер Raspberry Pi чрезвычайно проста! Достаточно распаковать образ на SD карту (16 gb), и у вас полностью настроенный и готовый к работе сервер для Умного Дома.
Инструкция:
- Скачать образ диска. Это Raspbian с установленными Apache, MySQL, PHP и MajorDoMo.
- Скачать программу Win32DiskImager.
- Распаковать образ.
- Распаковать Win32DiskImager.
- Вставить SD карту (16 gb, class 10 или выше) в картридер, подключить к USB (если картридер внешний)
- Запустить от имени Администратора Win32DiskImager.exe.
- Выбрать Image File.
- Выбрать Device.
- Нажать кнопку Write. Дождаться сообщения о завершения процесса заливки образа Write Successful.
- Вставить SD карту в Raspberry Pi.
Поздравляем! У вас установлен сервер MajorDoMo.
Войти можно набрав браузере:
http://IP_адрес_Raspberry_Pi
Для входа по SSH:
Login: pi
Password: raspberrymj
Для MySQL:
Login: root
Password: mysqlserver
Дополнительная настройка:
Расширить образ на всю SD карту: sudo raspi-config
Выбрать в меню пункт expand_rootfs Expand root partition to fill SD card.
Выбор часового пояса
В Raspberry Pi нет своих часов, поэтому время берется из Интернета. Для выбора своего часового пояса в raspi-config нужно выбрать п.4 Localisation Options / Change Timezone
Выполнить обновление MajorDoMo через веб-интерфейс: Панель управления / Резерв. копия / Update to the latest code.
В дальнейшем можно произвести более тонкую настройку компонентов системы.
Дополнительно
- Ещё один вариант образа для Raspberry Pi B+ можно скачать здесь (образ отличается оптимизацией циклов записи на SD-карту)
- Образ для Raspberry Pi 2 можно скачать здесь
- Вариант инструкции установки на Raspberry Pi
Обсуждение системы на нашем форуме
9 thoughts on - Как установить MajorDoMo на Raspberry?
В этой инструкции есть небольшие неточности:
1. В последней версии базового образа v3_31_rus нет пункта в raspi-config расширить образ на всю SD карту.
2. Пароль для входа по SSH:raspberrymj
3. Для выбора своего часового пояса в raspi-config нужно выбрать п.4 Localisation Options / Change Timezone
Добрый день
Поправим.
Что делать если нет этого пункта?
Подскажите когда планируете поправить 1. В последней версии базового образа v3_31_rus нет пункта в raspi-config расширить образ на всю SD карту. ?
просит пароль, я вожу, дальше не идет, командная строка только мигает.
Скачиваю образ, после записи на флешку, все нормально работает, запускаю "обновить систему", обновление стаёт нормально, но загружается alpha версия, когда запускаю на обновление master версии, система вся ложится с ошибкой Fatal error: Cannot redeclare toDBDate() (previously declared in /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php:266) in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 691
При установке по образу, другой пароль на подключение к mysql.
Добрый день, после установки вдает MajorDoMoPi3_33 login:
после ввода логина pi и пароля raspberry появляется pi@MajorDoMoPi_3_33: $
как запустить оболочку, не могу настроить интернет
Все через консоль. Утилита raspi-config как вариант.
