Модуль DashUI (dashui)
Модуль DashUI (модуль платный стоит 250 RUB)
Обсуждение модуля на Форуме.
Модуль в Connect. (ознакомится и оплатить)
Возможности
  • отображение местоположения пользователей
  • переключение режимов
  • просмотр комнат (температура, влажность, присутствие)
  • просмотр устройств в комнатах (простые устройства)
  • управление устройствами в комнатах (простые устройства)
  • просмотр уведомлений
  • изменение цветовой гаммы интерфейса
  • камера в комнате (просмотр видео с камер (увеличение изображения))
  • выключатели в комнате
  • переключение выключателей
  • пагинация комнат (>10 комнат)
  • пагинация устройств в комнате (>6 устройств управления в комнате)
  • отображение ПУ (камеры, реле, датчики движения, датчики открытия/закрытия)
  • всплывающие уведомления для событий
  • использование геолокации
  • фотографии пользователей
  • режимы используют цвет из свойства color
  • отображение цвета на выключателях типа RGB
  • управление диммером (яркостью)
  • управление цветовой температурой (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить объекта свойство cct)
  • переключение сцен (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить объекту свойство snm)
  • поддержка термостата
  • поддержка "Датчик углекислого газа (СО)"
  • установки фоновых изображений в круги (Вниз)
После установки модуля DashUI он будет доступен по адресу http://majordomo/dashui или через Панель управления / Приложения / DashUI
Настройки (Setting)
В настройках можно поменять языки на (Англиский, Русский, Украинский)
Избранное
в настройках Простые Устройства можно задать быстрый доступ (настройка "В списке быстрого доступа"), они будут отображаться в избранном.
Установки фоновых изображений в круги
Для этого нужно в папку /dashui/img свои файлы с изображениями
Имена файлов
default.png - изображение устанавливаемое по-умолчанию, если нет других файлов
home.png - для главного экрана
favorites.png - для избранных
modes.png - для режимов
rooms.png для комнат
devices.png - для устройств
settings.png - для настроек
bg.png - изображение в качестве фона
Свойства объектов используемых в интерфейсе
Семья - класс Users
  • fullName - Имя
  • Foto - фотография (путь к фотографии)
  • gender - если не указано фото, по этому полю определяет иконку (М или Ж)
  • Coordinates - данные с координатами, если не указано пользователь не отображается
Режимы - класс systemStates
  • icon - иконка на кнопке, используется FontAwesome (Например можно использовать для Communication.icon - fa fa-wifi, Security.icon - fa fa-shield-alt, System.icon - fa fa-cog), если икона не
Режимы - класс OperationalModes
  • title - название режима
  • active - если больше 0 кнопка режима подсвечена
  • color - цвет кнопки, когда режим активен (active>0)
  • image - иконка на кнопке, используется FontAwesome (пример fa fa-recycle)
  • hide - скрывает из интерфейса (значение "1")
  • метода switch для переключения режима можно использовать
Комнаты - класс Rooms
  • Title - название комнаты
  • LatestActivityTime - время последней активности в комнате
  • SomebodyHere - если значение равно 1, подсвечивается индикатор присутствия
  • Temperature - температура в комнате (если пусто индикатор скрывается)
  • Humidity - влажность в комнате (если пусто индикатор скрывается)
  • background - фоновая картинка, указывается путь ( например ../../img/rooms/room.jpg)
