Модули
Модули
Модуль предназначен для управления модулями "оффлайн". Входит в базовую поставку системы. В отличии от маркета дополнений не требует интернета для запуска. Часть его функций конечно доступна в маркете дополнений (установка/удаление модуля). Но иногда требуется, к примеру, установить модуль в систему, которая не имеет доступа к интернету, или же реорганизовать панель управления. Тут то и придёт на помощь этот модуль.
Главное окно модуля
Скрыть
С помощью данного интерфейса можно скрыть любой модуль из панели управления (например если модуль вам нужен, но вы его не хотите видеть в панели управления). Модуль при этом будет полностью функционировать, но не будет доступен в левом меню панели.
Включен в обновление
По-умолчанию все модули включены в обновление (т.е. при массовом обновлении модулей - обновляются все). В данном модуле можно исключить любой модуль из обновлений.
Установка модуля без маркета дополнений
Чтобы установить любой модуль не из маркета дополнений - нужно, естественно, скачать и распаковать его в корень системы. Но этого не достаточно для того, чтобы система его "увидела". Чтобы установка модуля завершилась - нужно, как раз, перейти в данный модуль, найти системное имя устанавливаемого модуля (оно совпадает с названием папки модуля, посмотреть можно в скачанном архиве в директории /modules/). Далее после нажатия на системное имя модуля - там будет ссылка "Install module", на которую и надо кликнуть. После чего пройдёт корректная установка модуля, и он появится в меню панели управления.
Реорганизация панели управления
Так же при помощи данного модуля можно немножко "прибраться" в панели управления. При выборе любого модуля всплывает следующая форма:
Редактирование
Тут можно, прежде всего поменять имя модуля, а так же категорию к которой он принадлежит. Таким образом можно создать свою иерархию в панели управления.
