Broadlink - Облачные функции
Облачные функции - относительно новый функционал. Он позволяет подключиться к облаку broadlink, и "вытащить" оттуда все сохраненные команды - как записанные, так и с пультов, загруженных из облака. Это очень хороший вариант, чтобы начать знакомство с модулем.
Работа с облаком
Чтобы попасть в интерфейс работы с облаком - есть кнопка в правом верхнем углу модуля в панели управления.
Кнопка входа
После этого откроется стандартная форма логина. Естественно, чтобы подключиться к облаку - там надо зарегистрироваться. Это можно сделать из официального приложения e-control.
Интерфейс входа
После логина попадаем в интерфейс управления облачных функций.
Интерфейс облачных функций
Здесь Вы можете скачать бэкап (соответственно перед скачиванием он должен быть сделан в программе e-control). К скачиванию доступны либо последний бэкап, либо вы можете загрузить список бэкапов, и скачать один из ранее сделанных. Если бэкап успешно скачан - отобразится сообщение, что архив распакован, и имя папки. После скачивания архива Вы можете экспортировать команды, сохраненные в облаке (кнопка [Экспорт облачных команд]). При экспорте будет выведена длинная строка со списком команд. Далее команды можно будет импортировать в добавленные устройства RM.
Зависимости
Для работы облачных функций в системе Linux (речь идет о сервере) есть все необходимые пакеты. В случае же с windows - в стандартной комплектации отсутствует утилита unzip, и скачанные файлы нечем распаковывать. Об этом так же сигнализирует ошибка:
Не найден unzip.exe
Для устранения этой недоработки нужно скачать утилиту unzip.exe (например отсюда, ищем раздел Download->Binaries->ссылка Zip. Скачиваем архив, открываем папку Bin, и оттуда unzip.exe и unzip32.dll распаковываем в папку C:\Windows). Обычно этого достаточно, чтобы облачные функции заработали как надо.
Проблемы
Иногда коды по каким-то непонятным причинам не записываются в бэкап. Но после пары манипуляций всё таки появляются там. Если у вас записалась и работает команда в e-control, но вы не видите её в МД, попробуйте следующее решение:
Команды появляются в бекапе только после добавления их в сценарий еконтрола. Сделал сценарий вкл весь свет и выкл весь свет, с добавлением всех новых кнопок, сохранил в облаке и все команды появились в бекапе.
За решение спасибо VLAKA.
