Данный модуль предназначен для сбора ссылок и просмотра их в ручном либо автоматическом режиме на терминалах домашней сети.
(по-умолчанию опции выбора канала и переключение между ссылками скрыто, для доступа к ним необходимо раскрыть левую панель модуля)
Ссылки могут быть отсортированы по различным "Каналам". Каналов может быть любое количество и они задаются в панели управления модуля.
После получения ссылки она будет автоматически открыта на всех терминалах, где открыт данный модуль.
Модуль может быть использован как одна из домашних страниц?:
Либо как самостоятельная ссылка:
http://АДРЕС_СЕРВЕРА/popup/app_readit.html |
Добавление ссылок может происходить несколькими способами.
1. Вручную со страницы самого модуля:
По нажатию будет произведён запрос ссылки и она будет сохранена в текущем выбранном канале.
2. С помощью специальной закладки (Bookmarklet):
Данную ссылку следует перетащить в панель закладок браузера, чтобы она была в таком виде:
По нажатию на закладку открытая страница любого сайта будет сохранена в общем канале. Следует проверить, что используемый код закладки будет отправлять сайт на домашний сервер. Для этого, нужно нажать правой кнопкой на закладку и перейти в её свойства и посмотреть используемый host (адрес сервера):
Если вы хотите отпралять страницы с компьютера, расположенного вне домашней сети, то следует заменить обозначенный адрес на адрес вашего сервера в Интернете.
3. Автоматически с помощью модуля RSS либо других сценариев системы
(здесь чуть позже будет инструкция по связке, а пока просто пример PHP кода добавления ссылки)
1 2 3 4 5 6 |
$rec=array(); $rec['TITLE']=$title; // название ссылки $rec['URL']=$url; // адрес ссылки $rec['CHANNEL_ID']=$channel_id; // ID канала $rec['ADDED']=date('Y-m-d H:i:s'); SQLInsert('readit_urls', $rec); |
4. С телефона на платформе Android
С помощью приложения BookMarklet Free можно создать собственный сервис отправки информации. В настройках программы перейдите в раздел Custom Services, выберите в меню Create Custom Services, задайте имя и в качестве Base URL используйте следующую ссылку:
http://АДРЕС_СЕРВЕРА/popup/app_readit.html?ajax=1&op=add& |
Вместо АДРЕС_СЕРВЕРА необходимо поставить адрес сервера MajorDoMo -- желательно доступный из интернета, т.к. в таком случае вы сможете отправлять ссылки вне домашней сети. После успешного создания сервиса, вы сможете отправлять ссылки на домашний терминал из любого приложения смартфона.
5. С помощью стороннего приложения
Добавление ссылки происходит после открытия страницы вида:
http://АДРЕС_СЕРВЕРА/popup/app_readit.html?ajax=1&op=add&title=НАЗВАНИЕ&url=ССЫЛКА |
Т.е. вы можете самостоятельно расширять область применения модуля.
Приятного просмотра интересных ссылок! 🙂
