Настройка прав доступа в MajorDoMo
  Модули в MajorDoMo
Данный модуль позволяет установить ограничения по использованию определённых элементов системы. Ограничение может устанавливаться по Пользователю, по Терминалу и по Времени. Таким образом, можно настроить правила, в соответствии с котороми тот или иной элемент управления или информация будет доступна только при определённых условиях.
На данный момент задавать правила можно для следующих элементов:
  • Пункт меню управления
  • Домашняя страница
  • Сцена
  • Медиа-коллекция
Пример установки правил для меню управления:
1. После добавления элемента меню становится доступна ссылка настройки контроля доступа:
2. При клике на ссылку открывается окно с опциями настройки ограничений:
3. После установки значений необходимо нажать на кнопку Сохранить внутри окна настройки и закрыть окно. Настройки сразу вступят в силу (нет необходимости дополнительно нажимать Сохранить в окне редактирования пункта меню)
Поделитесь в соц сетях
2 thoughts on - Настройка прав доступа в MajorDoMo
