Мультисерийный кастомный график в модуле Charts
Графики Комментариев нет
Мультисерийный график - это совокупность произвольного числа графиков нескольких различных величин.
Ключевым моментом мультисерийных графиков с точки зрения его конфигурации является опция (атрибут, настройка) config.series. Элементы внутри нее определяют количество выводимых графиков и их настройки.
Можно вообще не указывать конфигурацию каждой серии, оставив только фигурные скобки, тогда графики будут выводиться с параметрами по умолчанию. Т.е. минимально необходимое содержание опции config.series (для трех графиков) будет выглядеть так.
Если требуется выводить графики величин с разными единицами измерения и отображать в разных диапазонах, то определяется несколько осей ординат Y, а у каждой серии явным образом указывается, какую ось необходимо использовать при построении графика. Ниже пример опции config.series с указанием названий серий и привязки к осям ординат.
При этом опция config.yAxis, разумеется, должна описывать все вышеобозначенные оси ординат в нужном количестве.
Таким образом, используя опции config.series и config.yAxis и настраивая их содержимое в соответствии с API Highcharts, можно получить мультисерийные графики с требуемым стилем и внешним видом. Демо можно посмотреть здесь.
Рассмотрим пару примеров.
Простой график температуры в разных помещениях
Мультисерийный график температуры
Все три величины одинаковые (температура в градусах цельсия), поэтому используется только одна ось Y.
На вкладке Данные добавляется три источника исторических данных.
Настройка набора данных
Опция config.series:
Опция config.yAxis:
Описание остальных опций здесь не рассматриваем, т. к. они уже были описаны в предыдущих статьях. Полный код настройки графика можно скачать по ссылке.
Погодный (климатический) график температуры
Мультисерийный погодный график
Выводим три величины - температура воздуха, относительная влажность и атмосферное давление. Все величины имеют разные единицы измерения, поэтому используется три оси Y.
На вкладке Данные добавляется три источника исторических данных. Проставляем при необходимости приоритеты, если порядок осей и серий в конфиге не совпадает с порядком источников данных в таблице.
Опция config.yAxis:
Проявив творческий подход, можно привести этот график к такому виду.
График погоды
Поделитесь в соц сетях
Теги:
