Подключение IP-камер
  4. Азбука
На данной странице рассмотрим примеры использования IP - камер совместно с системой MajorDoMo Project.
Подробно останавливаться на настройке и подключению камер не будем, думаю трудностей с этим обычно не возникает. Все подробно расписано в документации, однако пожелания и обсуждение приветствуется на форуме форум.
Китайская ip PTZ камера Kai Cong для использования внутри помещения.
Технические характеристики
Подключение видеокамеры к системе можно осуществить простым добавлением в меню нового пункта с данными как показано в примере
Либо создать страницу и вывести на нее все камеры видеонаблюдения. Все зависит от Вашего желания.
В итоге мы получили вот такой вариант
Реагирование системы MajorDoMo Project на движение в камере.
Данный алгоритм реализовать в системе MajorDoMo Project можно несколькими способами. В данной статье мы попробуем рассмотреть их все. Какой из них реализовать у себя решать Вам...
1 Способ:
Большинство IP -Камер умеет работать с FTP сервером, т.е. имеется функция отправки видеофайлов либо снимком камеры с определенной переодичностью. Отправка может осуществляться по различным сценариям. Все зависит от функционала используемой камеры. Подробно останавливаться не будем. Обсуждение данной тематики можно перенести на форум форум.
Способ заключается в том, что в системе MajorDoMo Project имеется модуль слежения за папками FoldersПоследовательность действий пользователя сводится:
  • установить на компьютер, где используется система MajorDoMo Project любой FTP сервер
  • настроить камеру (отправка данных на FTP сервер)
  • настроить модуль слежения за папками Folders
В результате данных действий появляется возможность назначить скрипт, который будет запускаться при изменении в папке. В нашем случае скрипт будет срабатывать на движение в камере.
Единственное ограничение данного способа это то, что слежение за папками можно настроить для проверки не чаще чем раз в минуту.
2 Способ:
Реализовать возможно через отправку в систему запроса по принципу описанному в сценарии
Система безопасности и реакции на движение в доме
Запрос должен быть вида
http://homeserver/objects/?object=sensorMovement1&op=m&m=statusChanged&status=1
Например при использовании любой web камеры подключенной к компьютеру совместно с программой Webcam XP Описание Webcam XP можно воспользоваться функцией отправки СМС для отправки запроса в систему MajorDoMo Project.
3 Способ:
При наличии в IP камере (I/O Alarm Contacts/Ports)
можно реализовать сопряжения с контроллером Arduino на примере Датчика открытия въездных ворот.
Пример части кода для Arduino реализующий этот вариант использования IP камеры
Подключаем датчик открытия въездных ворот
Для тех кто по какой то причине не может получить видеопоток со своей камеры, предлагаю использовать следующий вариант подключения. Скачиваем http://www.devline.ru/demo/ и устанавливаем демоверсию ПО "Линия" (от полной отличается только отсутствием записи). После установки в системе появляется видеосервер к которому можно подключить до 16 IP камер. Процесс подключения прост, достаточно указать ip адрес камеры, порт и при необходимости логин и пароль доступа к камере.
Программа сама подхватит поток и определит его параметры, иногда нужно подождать пару минут до завершения установки. Использование встроенного веб-сервера позволяет проводить интеграцию со сторонним программным обеспечением. http://www.devline.ru/aboutweb/ Для простоты воспользуемся готовым сервисом генерации кода http://www.devline.ru/translation/
Указываем данные как на скриншоте, (логин и пароль, а также уровни доступа настраиваются в программе заранее) После чего генерируем HTML код, который копируем на стрницу в MajorDoMo.
результат выглядит так
Jager
В данной статье мы рассмотрели несколько вариантов реализации поставленной задачи. Какой из вариантов использовать, решать только Вам.
